Las nuevas memorias DDR4 Gigabyte AORUS RGB tienen un modo de OC automático que solo funciona en placas de la marca
por Antonio Delgado 3
AORUS, la marca gaming de Gigabyte, ha ampliado su oferta de memorias DDR4 con los nuevos kits AORUS RGB DDR4. Estos módulos tienen una velocidad de 3.600 MHz en los modelos más potentes y de 2.667 MHz en los más básicos y cuentan con un disipador metálico decorado con una banda de LEDs ARGB compatible con el sistema RGB Fusion de la compañía.
Hasta aquí nada fuera de lo normal, sin embargo, las memorias AORUS RGB DDR4 cuentan con una funcionalidad extra que les permite aumentar su frecuencia de funcionamiento. Bajo la denominación de AORUS Memory Boost tenemos una suerte de overclock automático que solo funciona con placas base específicas de la compañía pertenecientes también a la marca AORUS y con la última BIOS actualizada.
Geeknetic Las nuevas memorias DDR4 Gigabyte AORUS RGB tienen un modo de OC automático que solo funciona en placas de la marca 1
Por ejemplo, el kit de 3.600 MHz, al activar Memory Boost, alcanza los 3.733 MHz en placas base con chipset AMD X570, mientras que en las placas base Intel Z390 la memoria en este modo se limita a 3.700 MHz. Además, en el caso de las placas Intel, es necesario tener un procesador de la gama K
En concreto, el AORUS Memory Boost solo funciona con las siguientes placas:
  • Chipset AMD X570
    • X570 AORUS Xtreme
    • X570 AORUS Master
    • X570 AORUS Ultra
    • X570 AORUS Pro WiFi
    • X570 AOURS Pro
    • X570 I AORUS Pro WiFi
  • Chipset Intel Z390
    • Z390 AORUS Xtreme Water Force5G
    • Z390 AORUS Xtreme
    • Z390 AORUS Master
    • Z390 AORUS Ultra
    • Z390 I AORUS PRO WiFi
Otro detalle curioso es que se venderán en kits de dos módulos, pero estará disponible un kit de dos módulos junto a dos módulos falsos solo con RGB para poder llenar 4 slots de RAM a nivel estético.
Geeknetic Las nuevas memorias DDR4 Gigabyte AORUS RGB tienen un modo de OC automático que solo funciona en placas de la marca 2
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas memorias DDR4 Gigabyte AORUS RGB tienen un modo de OC automático que solo funciona en placas de la marca ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
